Thema Gasumrüstung: Ein Bericht aus einem anderen Forum (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6281 Tagen) @ PaulLouis
....stimmt!!! Bei den Chevi´s ist das aber auch alles kein Problem...die haben das schon viele Jahre so in der Handhabung und sind auch sehr kulant, was Garantieleistungen betrifft. Ich hatte ja mal ein Chevi....ein Kalos mit Gasanlage und da war mal der Kat defekt, was mir durch die Abgas-Kontrollampe vorher signalisiert wurde, das etwas nicht stimmt mit den Abgaswerten.
Die Werkstatt hat den Kat, die Lambda-Sonde und noch ein Abgas-Fühler als Garantieleistung kostenlos ausgetauscht...so muss es sein!!! Wenn Garantie, dann ohne Wenn und Aber!!! Da bei Chevrolet die Neufahrzeuge gleich mit LPG angeboten werden, hat jede Werkstatt eine spezielle Ausbildung auf deren verbaute Gasanlagen und es gibt auch nur ein Hersteller der Gasanlage...alle gleich und somit auch wenig Fehlerquote.
Nette Grüße[image]
