Das hört sich gar nicht gut an... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Chris, (vor 8702 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Ist es die AGR? von Obelix am 30. Oktober 2002 21:20:21:
x1/11912.htm
Ich glaube, Du hast da ein größeres (und wahrscheinlich leider auch teureres) Problem als nur eine spinnende AGR. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Diese äußert sich so, daß in einem sehr eng begrenzten Lastbereich (bei mir so zwischen 90 und 95 nach Tacho auf ebener Strecke und ohne zu beschleunigen) der Wagen so etwa alle 10 Sekunden quasi von alleine mal kurz "Gas gibt". Dabei kommt nur kurz ein Wölkchen Ruß aus dem Auspuff. Das ist alles.
Deine Symptome deuten auf etwas anderes hin.
Du schreibst, die "Wolke" aus dem Auspuff rieche nach Diesel. Damit meinst Du dann wohl unverbrannten Kraftstoff. Dann müßte die Wolke auch recht hell sein, also nicht so eine typische Rußwolke. Ist das so?
Ist das nur bei wirklich kaltem Motor eine gewisse Zeit nach dem Anlassen so?
Springt er schlecht an und läuft am Anfang nicht rund?
Dann sollten es lediglich defekte Glühkerzen sein.
Oder macht er das auch, wenn er Betriebstemperatur hat?
Dies könnte dann z.B. auf eine defekte Einspritzdüse hindeuten oder auf einen Defekt in der Einspritzpumpe. Beides wären Defekte, die bei längerem Weiterfahren schwere Folgeschäden wie z.B. in die Kolben gebrannte Löcher nach sich ziehen können.
Beschreib die Symptome am besten noch mal etwas genauer anhand der o.g. Fragen...
Chris
x1/11912.htm
http://c-jehnen.bei.t-online.de
