Re: Das hört sich gar nicht gut an... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Obelix, (vor 8703 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Das hört sich gar nicht gut an... von Chris am 30. Oktober 2002 23:30:26:
x1/11913.htm
Ich glaube, Du hast da ein größeres (und wahrscheinlich leider auch teureres) Problem als nur eine spinnende AGR. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Diese äußert sich so, daß in einem sehr eng begrenzten Lastbereich (bei mir so zwischen 90 und 95 nach Tacho auf ebener Strecke und ohne zu beschleunigen) der Wagen so etwa alle 10 Sekunden quasi von alleine mal kurz "Gas gibt". Dabei kommt nur kurz ein Wölkchen Ruß aus dem Auspuff. Das ist alles.
Deine Symptome deuten auf etwas anderes hin.
Du schreibst, die "Wolke" aus dem Auspuff rieche nach Diesel. Damit meinst Du dann wohl unverbrannten Kraftstoff. Dann müßte die Wolke auch recht hell sein, also nicht so eine typische Rußwolke. Ist das so?
Ist das nur bei wirklich kaltem Motor eine gewisse Zeit nach dem Anlassen so?
Springt er schlecht an und läuft am Anfang nicht rund?
Dann sollten es lediglich defekte Glühkerzen sein.
Oder macht er das auch, wenn er Betriebstemperatur hat?
Dies könnte dann z.B. auf eine defekte Einspritzdüse hindeuten oder auf einen Defekt in der Einspritzpumpe. Beides wären Defekte, die bei längerem Weiterfahren schwere Folgeschäden wie z.B. in die Kolben gebrannte Löcher nach sich ziehen können.
Beschreib die Symptome am besten noch mal etwas genauer anhand der o.g. Fragen...
Chris
Hallo Chris,
ich versuche deine Fragen, so gut es für einen Laien geht, zu beantworten:
* Die Wolke, von Wölchen kann nicht die Rede sein, ist hell und dicht, das heißt, eine Sicht nach hinten ist nicht mehr möglich.
* Sie tritt nur auf, wenn ich mit kaltem Motor eine längere Strecke im Schubbetrieb fahre und das Wetter feucht ist. (Nebel oder Regen) Wenn ich dieselbe Strecke mit warmem Motor bergabfahre, dann bleibt die Wolke und auch der Gestank weg.
* Der Motor springt, auch kalt, spontan an, keine Dieselgedenksekunde, und läuft von Anfang an rund, nimmt ordentlich Gas an, auch punkte Beschleunigung habe ich keinen Unterschied zu früher bemerkt, auch nicht punkto Verbrauch.
Die Mechanikre in der Werkstätte, mit der ich im Übrigen sehr zufrieden bin, stehen vor einem Rätsel. Ich auch ...
Gruß aus dem Ländle
Obelix
x1/11913.htm
