Bremsen könnten evtl. eine Kompletterneuerung brauchen (Plauderei)
Kangulan, (vor 6316 Tagen) @ fw85
Wenn nicht nachträglich Abweiserbleche montiert wurden neigen die Lagerungen der "schwimmenden" Bremssättel vorne (hinten sind's Trommelbremsen, außer beim 4x4) zur übermäßigen Verschmutzung, was die Sättel an der Scheibe ansitzen lässt. Das ständige leichte Schleifen während der Fahrt ist eventuell auch aus dem Inneren des Fahrzeugs als sehr hohes dünnes Quietschen vernehmbar und wird durch Lenkbewegungen beeinflusst. Die Scheiben und Beläge müssen dann ziemlich vorzeitig gewechselt werden, bei mir waren beide nach 30.000 km 'runter.
Gruß Uwe
