Bremsenquietschen vorne (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6315 Tagen) @ Kangulan
Wenn nicht nachträglich Abweiserbleche montiert wurden neigen die Lagerungen der "schwimmenden" Bremssättel vorne (hinten sind's Trommelbremsen, außer beim 4x4) zur übermäßigen Verschmutzung, was die Sättel an der Scheibe ansitzen lässt. Das ständige leichte Schleifen während der Fahrt ist eventuell auch aus dem Inneren des Fahrzeugs als sehr hohes dünnes Quietschen vernehmbar und wird durch Lenkbewegungen beeinflusst. Die Scheiben und Beläge müssen dann ziemlich vorzeitig gewechselt werden, bei mir waren beide nach 30.000 km 'runter.
dieses Quietschen, was mit der Zeit sehr unangenehm wird, sind die Bremsklötze...sie sind in der Halterung festgerostet und können sich nicht mehr frei bewegen. Da hilft nur Klötze lösen und die Auflagefläche reinigen und anschliessend mit Spezialfett an der Rückseite der Beläge einfetten.
So war es bei mir und ich hab mir alles bei der Inspektion angeschaut. Die nächste Inspektion könnte ich selbst schon erledigen, wenn das Wörtchen "Wenn" nicht wäre:-)
Nette Grüße[image]
