Heckzuheck-Anhänger (Plauderei)
DU-DA1000, (vor 5757 Tagen) @ Jens
...da Du an den Radkästen dann eh fummeln mußt, könnte er auch noch länger werden
Ich werde auf jeden Fall die "hinteren" Partieen bis zur Oberkante Radlauf beibehalten und "nur" beide Radläufe im obersten Bereich verbinden. Das Maß gibt die Tandemachse vor (die alleine schon des Rangchierens wegen unter 1 Meter Radstand bleibt). Daher habe ich außerhalb der Achsmitten keine Möglichkeit einer Verlängerung. Da muss ich wohl auf Frontschadenmaxis warten....
