Nochmal: Heckleuchte - Frage (Plauderei)
Hallo jollylolly!
So einfach ist das wohl nicht.
Die Leuchten passen bedingt rein aber die Kabelbäume sind unterschiedlich.
Ich bin nicht der grosse Experte aber ich denke das ab der Strecke zwische A- und B Säule rechts wie links beim Kubistar und Kangoo unterschiedlich sind.
Da gibt es auf beiden Seiten einen Steckkontakt und ich vermute mal das die ´Createure´genau da den kleinen Unterschied gemacht haben.
Beim Kangoo kann man dort rechts übrigends das Lautsprechersignal hinten rechts abgreifen.
Eine Leitung rechts kommt zwar rein aber nicht mehr raus - vielleicht ist das für die Steckdose hinten die im Privileg verbaut ist.
Zu beachten ist auch noch das es den Kubistar nur mit Türen hinten gibt - ich habe die Hechkklappenversion.
Die Leuchten sind verschieden wegen der Türscharniere!
Fazit: wenn Du eine Türenversion hast kannst Du die Kubistar - Nummer machen.
Bei Heckklappe die Rechtslenker - Version.
Es ist sicher billiger die zwei Kabel zu ziehen anstatt den Kabelbaum des Kubistars zu installieren - das ist sehr einfach.
Übrigends wurden Kubistars & Kangoos parallel gebaut in Mabeuge, 59 , F.
Ein Kubistar - Forum ist mir unbekannt - offenbar haben die Leute weniger Probleme mit den Dingern - da gibst auch keine Schiebetüre hinten links!
grüsse
