Nochmal: Heckleuchte - Frage (Plauderei)
Peter Franken, (vor 5690 Tagen) @ jollylolly
Hallo jollylolly!
Das ist nicht schwer - eigentlich brauchts Du nur zwei Kabel (2.5mm), ein paar Verbinder, Schrumpfschläuche und die passende Rückleute vom Rechtlenker.
Ich habe mir das damals ganz normal bei Renault bestellt.
Bestellnummer für Phase I/II b: 82 00 150 622 ( Heckklappenmodell ).
Kostet in Belgien ca. 65€ - ist in Deutschland vermutlich etwas billiger wegen der Mehrwertsteuer.
Einfach mit der Teilenummer nach Renault und denen ein wenig auf die Füsse treten - mit Rechtslenkern habe die normal nichts zu tuen und kennen die Nummern nicht! Darum nachtreten!
Danach solltest Du Dich nach geeigneten Nebelschenwerfern umsehen ( je kleiner desto besser ).
Für den TÜV brauchst Du einen Rückfahrscheinwerfer und das geht damit prima.
Einer ist genug - dann hast du noch einen in Reserve.
Die lassen sich prima - so wie bei mir - links neben dem Auspuff montieren.
Ganz links würden sie die Abschleppöse blockieren - das wollte ich nicht.
Ich probiere mal photos zu machen aber es ist wirklich einfach.
grüsse
