Kosten (viel) zu hoch? (Plauderei)
Kedi, (vor 5618 Tagen) @ URPES
@DU-DA 1000: Du fragst, wieso zweimal Bremssattel. Reicht einer, wenn vorne beide Bremsen komplett gemacht werden, brauch man da nicht je Seite einen?
Der Bremssattel bleibt beim Scheiben- und/oder Bremsbeläge Tausch idR. drin. Bei meinem Audi ist der z.B. 20 Jahre alt und funktioniert tadelos. Wenn der linke Bremssattel tatsächlich defekt ist, reicht es nur diesen zu tauschen. Scheiben oder Beläge müssen hingegen beidseitig getauscht werden.
@meinautoistkaputt: Müssen Kolben für neue Bremssättel nicht geschmiert werden?
Der Kolben sitzt im Bremssattel. Außerdem liest es sich auf der Rechnung so, als hätten sie das bei dem alten Bremssattel gemacht. Möglicherweise war der Kolben schwergängig, sie haben ihn versucht durch schmieren wieder gängig zu machen, das hat nicht funktioniert, also kam ein neuer (äh, kamen zwei neue...) rein.
