Wegfahrsperre......was ein Sch... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr Frank, (vor 5652 Tagen) @ Rolf aus M
Eine Frage, die heute nachmittag im Kollegenkreis aufkam: braucht die WFS tatsächlich so lange, wie die rote Lampe leuchtet, um den Schlüssel zu identifizieren? Was passiert dann, wenn man ohne gültigen Schlüssel sofort startet? Springt der Motor dann erst an und geht nach zwei Sekunden wieder aus? Jaja, ich könnte rausgehen und es testen, aber es regnet gerade höllisch...
Brauchst Du nicht, ist auch hier schon oft beschrieben worden:
In dem Fall orgelt nur der Anlasser, aber der Motor springt gar nicht erst an.
Offenbar wird gar kein Kraftstoff zugeführt.
Soweit man das beobachten kann, wird die WFS nur während Stellung II abgefragt, es ist aber nicht klar, wie lange. Wahrscheinlich nicht so lange, wie die rote LED leuchtet
Umgekehrt, wenn die WFS nicht freigegeben wird, blinkt die LED praktisch sofort.
