Wegfahrsperre...... + OBD2? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bleibt folgendes Rätsel: gibt es da eine Verbindung zu meiner neulich angestoßenen OBD2-Frage??? Könnte man mit einem Lesegerät diesen WFS-Fehler auslesen? Ist die dauerrote Lampe dann so ähnlich wie die Motorsteuerungslampe, die bei einem entsprechenden Fehler dort angeht???
Es gibt verschiedene Fehleranzeigen bei Renault. Die MIL-Lampe (die mit dem abgebildeten Motorblock) geht an, wenn ein steuerungstechnischer Motorfehler vorliegt.
Bei den Ph1-Modellen gibt es dafür auch die "Stop"-Lampe. Genaueres steht in der Bedienungsanleitung des Kangoos drin.
Dann gibt es noch elektronische Fehler, oder Steuerungs- und Kommunikationsfehler.
Nehmen wir mal als Beispiel den Fehler P0865(TCM KommunikationenStromkreis niedrig). Durch die leere Batterie, wie in diesem Fall, kann dieser Fehler auftauchen und sitzt dann im Fehlerspeicher.
Wenn dann die Elektroniken durch diesen Fehler nicht mehr richtig alles steuern können, dann wird zum Schutz des Motors kein Motorstart durchgeführt, d.h. das Einspritzsteuergerät blockiert ein Motorstart. Erst wenn der Fehler gelöscht wurde, kann alles wieder normal funktionieren. Taucht der Fehler erneut auf, dann müsste man suchen, woran es liegen kann.
Also...man kann auch solche Fehler per OBD2 auslesen und auch beheben
Der Kangoo, das unbekannte Wesen!
Das hat mit dem Kangoo selbst nichts zu tun, denn diesen Elektronikkram haben alle Fahrzeuge...selbst landwirtschaftliche Fahrzeuge sind heutzutage elektronisch gesteuert und bei Fehlern sitzen die auf dem Feld fest und man kann selbst nichts mehr reparieren
Viele Grüße und einen schönen Feiertag ![]()
