Rückbank klemmt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver -- (Moderator), (vor 5325 Tagen) @ Hermes
Hallo, genug Öl ist jetzt drinn...,aber der Bolzen an der Schlaufe greift in keine Mechnik, um die Entriegelung zu öffnen. Beim Bolzen in der Mitte klappt es.
Wie sieht der Haken aus, der am Bolzen am Boden einrastet? Und wie ist er oben befestigt? Und in welche Richtung läßt er sich aufschieben (Richtung Motor oder Kofferraum)? Vielleicht gibts doch irgendwo eine Zeichnung. Mit Gewalt durch Hammer und Schraubenzieher bewegt sich irgendwie nichts. Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank.
Hallo!
Falls du wirklich ganz dringend was Grösseres transportieren musst, lässt sich die Rückbank auch komplett rausnehmen. Einfach die 4 Schrauben die die Bank unten an der Seite des Fussraums halten, losmachen und du hast das Ding in der Hand.
Ich bin gerade mal bei unserem PKW gewesen und habe mir das System angeschaut. Der Haken greift von hinten, ist oben an dem Mechanismus befestigt und müsste sich Richtung Motorraum aufschieben lassen. Allerdings kommt man da wohl selbst mit einem langen Schraubenzieher schlecht an dem vorderen Teil vorbei wenn man hinten im Kofferraum hockt.
Gruss Oliver
