Re: Ölwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gtz, (vor 9297 Tagen) @ Martin aus A.
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel von Martin aus A. am 07. Juni 2001 14:52:10:
das Du weniger gebraucht hast, wird daran liegen, daß sich noch viel Öl an den Wänden und im im Ölkreislauf befindet. Ein Werkstattbuch riet mal, ein paar mal mit dem Anlasser durchzudrehen, um diese Reste herauszubekommen; ich weiß aber nicht, ob das so gut ist.
Man sollte daher auch nicht unbedingt die Ölsorte wechseln, damit es zu keinen ungünstigen Mischungen kommt. (Theoretisch müßte man dann den Ölkreislauf mit frischem Öl spülen)
Grüße von
Martin aus A.
Dann ist die Angabe von 3,8 l in der Betriebsanleitung aber völlig wertlos !
Gruß gtz
