Re: Ölwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anonym, (vor 9297 Tagen) @ Backfisch
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel von Backfisch am 07. Juni 2001 15:04:25:
Erstens: ist ein Ölwechsel auf Geländen ohne Ölabscheider in der Entwässerung Verboten und sowieso eine Sauerei.
Viertens: Wechselintervall, Filter alle 15.000 KM Öl alle 30.000 KM völlig ausreichend (Nachfüllen nicht vergessen)
Fünftens: Bei meiner Renault Werkstatt kostet ein Ölwechse mit Material 116 DM, wer sich dafür Freiwillig die Hofeinfahrt versaut ...
________________________________________________________________________________
Ich selbst habe (jedenfalls beim Auto) noch nie selbst einen Ölwechsel durchgeführt, habe aber fürs Motorrad so eine schöne Ölwechselwanne aus Kunststoff, wo man das Öl bequem auffangen und dann in die alten Ölbehälter zurückgießen kann. Kostet so ca. 15 DM bei Hein-Gericke und Co.
Da geht normalerweise nix vorbei und versaut auch die Umwelt nicht.
Warum soll ein Filter alle 15.000, das Öl alle 30.000km gewechselt werden? Ist das nicht "schwachsinnig"? Was nützt mir ein neuer Filter mit altem Öl?
Ich denke (was ich auch öfters gelsesen habe) das bei einem Ölwechsel <b>Öl <u>und</u> Ölfilter</b> gewechselt werden sollten. Und das ist bei heutigen Motoren und Motorölqualitäten ruhig nach 30.000km oder alle 2 Jahre, wie es Renault auch für die Benziner laut Wartung vorschreibt auch ausreichend.
Bei meinem Kangoo habe ich bis jetzt noch nie nur einen Tropfen Öl nachgefüllt.
Mein alter Kadett GSi von '91 verbrauchte auf 1500km 1 Liter Öl, manchmal auch mehr.
<u>Dann noch zur Menge beim Ölwechsel:</u>
diese 3,8 Liter sind wahrscheinlich bei komplett neuem (oder leeren System).
Bevor man einen Ölwechsel macht, sollte der Motor betriebswarm sein, damit das Öl auch schön dünnflüssig ist. Wenn man nicht lange genug wartet, bis das alte Öl rausgelaufen ist, kann es noch vorkommen, das sich Restaltöl im Kreislauf befindet, was schon eine ganz schöne Menge sein kann. Deswegen würde ich nicht "blind" die 3,8 Liter auffüllen, sondern erst mal 3 Liter einfüllen, Ölstand messen, ggf. noch Öl nachfüllen etc. bis Höchststand erreicht ist.
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - der mit dem Neptunmetallicfarbenen </b><img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif"
