Kangoo Sicherungen im Motorraum /Standlicht u. Mittelkonsole (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Perilla, (vor 5212 Tagen)
Hallo miteinander,
ich bräuchte Hilfe bezüglich der Sicherungen im Motorraum beim Kangoo (Happy Family, EZ 2009)
Bei mir ist links das Standlicht vorne und hinten ausgefallen sowie (glaube ich) die Nummernschildbeleuchtung.
Mein Händler meinte, die Sicherung sei durch. Soweit, so gut.
Dann erklärte er mir, die Sicherung sei unter der Batterie im Motorraum verbaut, da wäre schlecht ranzukommen und es kostet rund 200 Euro v.a. Arbeitszeit!! Soweit so schlecht!
Halloooooooo?
ZWEIHUNDERT EURO für das Wechseln einer SICHERUNG??
Ich werde dann versuchen, die Sicherung selbst zu wechseln (Fotos dazu hab ich hier gefunden), würde aber gerne vorher wissen, welche Sicherung ich brauche, da ich mit ausgebauter Batterie ja nicht mehr weg komme um eine zu besorgen.
Also Frage 1: Was für eine Sicherung brauche ich, ist das eine Standard-Sicherung oder gibt es die nur bei Renault?
Frage 2: Muss ich dann auch den Radio Code neu eingeben und wenn ja, wo finde ich den?
Frage 3: Kann ich da nichts dagegen machen, dass ich hier für das Wechseln einer Sicherung 200 Euronen hinlegen soll? Das ist doch nicht verhältnismäßig, für das Geld bekomme ich ja 2 neue Reifen... Und ich hab keinen Farbkopierer im Keller...
Frage 4: Hängt die Beleuchtung der Mittelkonsole (Radio, Klimaschalter) auch an dieser Sicherung oder ist das etwas anderes?
Denn ich habe auch noch folgendes Problem:
Bei mir wurde bereits ganz zu Beginn nach Kauf des Fahrzeuges 2009 der Kabelbaum auf Garantie ersetzt da diverse Leuchten nicht mehr gingen.
Bereits während der Garantiezeit traten erneut Probleme mit der Beleuchtung der Mittelkonsole auf, was naturgemäß aber nur bei Dunkelheit (= Fahrt mit Licht) auffällt. Mit einem kräftigen Schlag gegen die Konsole lies sich oft die Beleuchtung wieder zum Funktionieren bewegen.
Hinweise darauf wurden (wenn ich wegen etwas anderem in der Werkstatt war) von meinem Werkstattchef ignoriert (und ich habe nicht vehemment genug darauf bestanden).
Als nach Ablauf der Garantie die Beleuchtung komplett versagte und sich auch mit noch so vielen Handkantenschlägen nicht mehr wiederbeleben lies, wies er mich auf die abgelaufene Garantie hin.. Super!
Meine vorsichtigen Fragen zum Thema Kulanz wurden mit einem Stirnrunzeln kommentiert und der Bemerkung, das müsse der Meister entscheiden was man da machen kann... Und der hatte da keine Zeit. Ich soll ihn fragen wenn ich wegen der Standlicht-Sicherung da bin.
Da im September der TÜV fällig ist, muss ich das Ganze wohl auch zeitnah reparieren/reparieren lassen.
Danke schonmal für euren Input!
meinautoistkaputt, (vor 5212 Tagen) @ Perilla
Was sagt das Handbuch zu den Sicherungen?
Horst, (vor 5212 Tagen) @ Perilla
Link
Und erst die Nummernschildbeleuchtung richten die macht den Kurzschluß
Radiocode steht im FahrzeugBrief bzw dem Nachfolger davon,
dort unter Herstellervermerke normalerweise die einzige vierstellige Zahl dort.
sawachika, (vor 5211 Tagen) @ Perilla
Also den Sicherungskasten im Motorraum kenne ich inzwischen zur Genüge, da ich ihn bereits mehrfach aus diversen Gründen geöffnet habe.
Mein erster Versuch hatte gefühlt vier bis sechs Stunden gedauert bis ich den auf hatte und wieder dran.
Inzwischen brauche ich maximal eine Stunde. Eine Werkstatt meinte mal zu mir, dass die etwa 30-40 Minuten dafür brauchen.
Eine Sicherung kostet bei Renault zwischen einem und zwei Euro. Da finde ich die 198 restlichen Euro für 30-40 Minuten Arbeit schon sehr sportlich.
Wie schon gesagt wurde, prüfe mal deine Kennzeichenbeleuchtung. Sonst ist die ganze Arbeit umsonst, weil die Sicherung einfach direkt wieder herausfliegt.
Mit Beleuchtung in der Mittelkonsole meinst du vermutlich den Bereich, wo Lüftungsregler, Schalthebel usw. sitzen?
Geht denn nur die Hintergrundbeleuchtung nicht oder gehen auch die Betriebs-LEDs nicht (z.B. bei der Heckscheibenheizung geht so ein kleines Lämpchen an, wenn man die einschaltet, auch wenn das Fahrlicht aus ist).
Welche Sicherung du brauchst kann ich dir leider nicht sagen (Diese Sicherung hatte ich noch nicht gebraucht). Ich würde im Baumarkt einfach einen Satz Sicherungen kaufen - und zwar die kleine und die große Sicherungsvariante. Kostet 5 Euro oder so.
Perilla, (vor 5211 Tagen) @ meinautoistkaputt
Mein Handbuch erwähnt meines Wissens nach nur die Sicherungen im Fahrgastraum.
Von denen vorne wusste vor einiger Zeit nicht mal der ADAC was.
Perilla, (vor 5211 Tagen) @ Horst
Link
Ist dann vermutlich nur ein kaputtes Birnchen der Auslöser oder muss ich auf Anderes achten?
Ah, danke, werde gleich nachsehen!! :-)
Da mache ich mich doch gleich beruhigter ans Schrauben..
Horst, (vor 5211 Tagen) @ Perilla
nee nee nicht nur das Birnchen... in die Kennzeichenneleuchtung bei G2 Kangoo dringt
Wasser ein und dann vergammelt das ganze Teil.
Drum ist dem vom Autohaus das ja auch bekannt mit der Sicherung weil es wohl oft vergammelt.
Je nach Zustand die Leuchte halt alles sauber machen oder ersetzen.
Perilla, (vor 5211 Tagen) @ sawachika
Okay, mach ich...
Ja genau. Beleuchtung der Drehschalter und vom Radio, alles dunkel und deshalb nachts nur im Blindflug zu finden.
Zigarettenanzünder geht, und Radiodisplay auch...
Ich glaube das Klima-Kontroll-Lämpchen geht, bin mir aber nicht 100% sicher. Checke das mal heute Abend.
Hab bei Renault München angerufen und nachgefragt. Mein Gesprächspartner sagte, es seien einfache 10-15 Ampere-Sicherungen, die es - wie Du auch schon schreibst - in jedem Baumarkt als Packerl gibt.
Kennzeichenbeleuchtung sind wohl einfache 5W-Birnen, aber wenn ich da mehr ausbauen muss....
... will ich das nicht im Blindflug machen.
Hat hier irgendwer ein Werkstatthandbuch und kann Kopien machen? Oder weiss, wo ich sowas herbekomme? Beim Googeln bin ich nicht sehr weit gekommen.
Oder wenigstens was zur Kennzeichewnbeleuchtung bei der Heckklappen-Variante (falls das nicht wurscht ist)
Danke !!
ingolf, B, (vor 5211 Tagen) @ Perilla
die Sicherungen sind Stecksicherungen aber sie sind kleiner als die bisher normalen Sicherungen. Seit einiger Zeit sind diese kleineren Stecksicherungen in Gebrauch.
Man kann sie einfach erkennen wenn man sie herauszieht: der Leiter ist unterbrochen.
Die Kennzeichenleuchte ist innen durch eindrinendes Wasser vergammelt. Wenn Du sie nicht erneuern kannst aber das Standlicht wieder leuchten lassen willst, ziehe den Stecker von der Leuchte ab. Dann natürlich ersetzen (lassen).
Eigentlich müsste Renno den Mist auf eigene Kosten erneuern denn die schlechte Leuchte ist als Mangel bekannt.
100 € für Sicherungswechsel? Unglauglich wenn man bedenkt, dass eine schlechte Lampe und eine unterirdische Konstruktion aus der Tasche des Kunden hinterher noch so schlecht wie vorher ist....
Perilla, (vor 5208 Tagen) @ ingolf
Hallo Ingolf,
habe mich gestern früh bevor die große Hitze kam an die Arbeit gemacht.
Sicherung ist jetzt getauscht, Standlicht geht wieder und die Kennzeichenbeleuchtung ist auch okay. Gespart habe ich nicht nur hundert, sondern zweihundert(!!) Euronen die meine Werkstatt mir angesagt hatte. Termin Mittwoch ist abgesagt.
Arbeit eine dreiviertel Stunde (mit der Anleitung hier von Dir in http://forum.mykangoo.de/index.php?id=244468, nochmal Danke, war echt eine prima Hilfe!!!!!*thumbsup* )
Die meiste Zeit habe ich übrigens gebraucht, um irgendwelche dämlichen Plastikverkleidungen an den unmöglichsten Ecken oft blind auszuklinken.Wie kann man sowas nur so unmöglich verbauen??? *nerv*
Nächstes Mal schaffe ich das in einer halben Stunde, diesmal hab ich zum einen ebenfalls Fotos gemacht, noch ein bissi was aufgeschrieben und vor allem sämtliche Sicherungen durchgecheckt bevor ich alles wieder zugemacht habe.
Der einzige Wermutstropfen:
Das Licht in der Mittelkonsole geht immer noch nicht, ich fürchte das ist kein Sicherungsproblem sondern ein Wackelkontakt, Kabelbruch oder ähnliches hinter der Konsole. Ich denke, da mache ich die Tage mal ein neues Thema zu auf.... Vielleicht habt ihr mir da auch Input?
Jetzt muss ich los und für 1,73€ pro Liter Sprit fassen.*what*
Aber hilft nix, Tank ist leer *wein* und ich muss weiter weg in den Biergarten *prost*
Wünsche euch einen wunderschönen Hochsommerabend.
Und nochmals Danke an alle für die Unterstützung.
LG Eva
kangooalex, (vor 4306 Tagen) @ Perilla
Hallo Zusammen,
Ich hatte vor kuzem auch Wasser in der Nummernschildbeleuchtung meines Kangoo2.
Die Anleitung von Ingolf war sehr hilfreich, auch von mir, danke dafür.
Alles trockengelegt, Fassungen für die Beleuchtung waren noch brauchbar, Sicherung im Motorraum ausgetauscht und schon ging wieder alles: Standlicht links, Radiobeleuchtung, Beleuchtung für die Schaltern der Fensterheber.
Doch eine Sache will nicht mehr funktioneren und zwar die Mittelkonsolenbeleuchtung. Ich hab nochmal alle Sicherungen im Mottoraum und im Fahrgastraum überprüft, die kleinen Birnen, die für die Beleuchtung zuständig sind, habe ich auch uberprüft. Alles ohne Erfolg.
Woran könnte es noch liegen oder müsste ich mal eine Fehlerauslesung machen?
meinautoistkaputt, (vor 4306 Tagen) @ kangooalex
Das wäre mir neu, daß die Lampen diagnosefähig wären. Technisch ist das aber machbar.
kangooalex, (vor 4306 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke, sehr hilfreich deine Antwort.
ingolf, B, (vor 4304 Tagen) @ kangooalex
hast du denn mal geprüft ob Strom am Stecker der Lampenfassung anliegt?
kangooalex, (vor 4304 Tagen) @ ingolf
Hallo Ingolf,
Nein, das habe ich nicht gemacht, wollte es demnächt machen.
Mir ist noch aufgefallen, dass die Beleuchtung vom Schalter für Aussenspiegelverstellung auch nicht geht. Bin mir aber nicht sicher, ob er überhaupt beleuchtet ist.
