Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Dichtmasse? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Adrian, (vor 5171 Tagen)
Hallo Zusammen,
nachdem ich Thermostat, Schlauch, Kühlwasserbehälter (war kaputt), KW-Deckel, etc gewechselt habe, hatte ich heute noch die Erleuchtung;-)
Übrig geblieben waren:
-Kühler => untere Stelle unauffällig, ohne weiße Kruste
-Wärmetauscher => die Heizung ist gut, kein Wasser im Innenraum und es stinkt nicht nach
Kühlwasser
-Abgaskrümmer!
Beim Abgaskrümmer sind einige Stehbolzen im Kühlwasserkanal gebohrt und der Mechaniker hat beim letzten Austausch vor 3,5J offensichtlich keine Dichtmasse aufgetragen ... vermutlich auch keine Ahnung von der illustren Konstruktion gehabt.
Nachdem ich heute das Hitzeschutzblech abmontiert habe, konnte ich eine etwas dicke Kalkkruste bei 1-2 Stehbolzen sehen. Leider habeich die Kruste gröstenteils entfernt, bevor ich auf die Idee kam, Fotos zu machen.
Morgen probiere ich Fotos hochzuladen.
Fazit: Kühlwasserverlust kann auch von nicht abgedichteten Stehbolzen des Abgaskrümmers kommen.
Hat jemand Ahnung mit welcher Dichtmasse die Stehbolzen abgedichtet werden
Ich habe noch HT Silikon (bis ca. 250° C) ... geht dieser oder muss eine Spezial Loctite sein ?
