Schleichender Kühlwasserverlust gelöst / Bilder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Adrian, (vor 5169 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die Tipps
Ok, wenn "mittelfeste" Schraubensicherung reicht. Loctite oder UHU ?
Ich will nur die 1-2 Bolzen, die im Kühlkanal enden mit Dichtmasse behandeln ...
Sicherheitshalber kann ich ggf. alle Bolzen erneuern, dachte ich.
Die Krümmerdichtung will ich auch neu machen, denn ob diese das 2. Mal dicht hält?
Die Überraschungen sind:
- Bekomme ich auch die letzte Schraube des Krümmers raus (Klima + Servo vorhanden), oder muss ich den ganzen LiMa Halter demontieren:-(
-Kann ich den Krümmer noch vom Kat trennen ?
- Was muss noch erneuert werden ? z.B. eine "Dichtung zwischen Kat und Krümmer
P.S
Die Anzugsreihenfolge der Muttis (mit 25Nm) beim Krümmer ist von innenn nach aussen oder ?
