Wieder das Masseband.......Vorsorge wäre besser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Adrian, (vor 4875 Tagen) @ ronko
bearbeitet von Adrian, ,
@ ronko
...nochmal zu der 80 Ampere Angabe, wie relevant ist dieser Wert?
Ich hoffe, dass es ungefähr richtig ist ... bin aber kein Physiker ;-)
Die Beispiele sind für meinen 2. Wagen (VW Touran)
Formel:
P=U*I (Leistung-P Watt/U-Spannung Volt/Stromstärke-I Ampere)
Rechnung 1)
Anlasser VW Touran = 20KW ? =>2000W
(hier kann auch ein Anlasser mit 1,7KW verbaut sein)
Batterie = 12 V
I=P/U = 2000W/12V ~ 167 Ampere zieht der Anlasser beim Start
Rechnung 2)
Ich habe im VW eine 72Ah Batterie
72Ah*12V=864Watt/h (volle Batt bei Wärme?)
Batt sollte 25-26 Min theoretisch bei Wärme halten, wenn "nur" der Anlasser läuft oder ?
72Ah/167A h * 60
Lima VW Touran = 140A (1,68Kw liefert die LiMa)
P=U*I => 12*140A = 1680W
P.S
Das Masseband (bei mir 30cm lang) für Kangoo habe ich bei Ebay für ca. 10€ bekommen ... und die Qualität war sehr gut. Ich habe es mit Batteriepolfett leicht gefettet
Hier findest Du, was ich verbaut habe:
Masseband vom Kangoo
