Wieder das Masseband.......Vorsorge wäre besser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5148 Tagen) @ Adrian
Hallo Adrian
Ich hoffe, dass es ungefähr richtig ist ... bin aber kein Physiker ;-)
Die Beispiele sind für meinen 2. Wagen (VW Touran)
Formel:
P=U*I (Leistung-P Watt/U-Spannung Volt/Stromstärke-I Ampere)
Rechnung 1)
Anlasser VW Touran = 20KW ? =>2000W
(hier kann auch ein Anlasser mit 1,7KW verbaut sein)
Batterie = 12 V
I=P/U = 2000W/12V ~ 167 Ampere zieht der Anlasser beim Start
Die Rechnung ist soweit richtig. Der Wert ist aber nur bei Dauerbetrieb so. Im Anlauf zieht der Anlasser ein vielfaches an Strom.
Gibt es im Haushalt auch des Öfteren...der Staubsauger hat 1800Watt und der 16-Ampere-Sicherungsautomat fliegt ab und zu raus, wenn man den Staubsauger anstellt. Da ist der Anlaufstrom um ein vielfaches höher, als auf dem Typenschild angegeben. Bei Betrieb ist der Wert wieder wie angegeben.
Hier findest Du, was ich verbaut habe:
Masseband vom Kangoo
Daher hast du ja auch ein Masseband mit 25mm² Querschnitt genommen = Korrekt *zwinker*
