Erfahrungsbericht Heckklappendämpfer / Gasdruckdämpfer (Plauderei)
greatone, (vor 4990 Tagen) @ greatone
Hallo!
Gestern endlich die von Dirk gelieferten Gasdruckfedern eingebaut!
Es war so einfach, dass ich dann doch keine Fotos gemacht habe. Man muss mit einem Schraubendreher zuerst die kleine Klammer am alten Dämpfer an der Klappe lösen, raus pobbeln, einfach ein bisschen hebeln, dann kann man den Dämpfer einfach abmachen, b.z.w. aushängen.
Eine Zweite Person muss dann aber sofort die Klappe halten! :-P
Reden darf sie schon! Nur mit den Händen muss der Zweite die Kangoo Klappe oben halten! Man will gar nicht glauben wie schwer dieses Teil eigentlich ist. Dann selbes Prozedere oben am Heck des Beuteltiers. Klammer lösen, dann alten Dämpfer weg.
Neue Gasdruckfeder auf die Kugel-artigen Befestigungspunkte an der Klappe bzw. Heck drücken. Schnappt ganz einfach ein.
Andere Seite genau so. Fertig!
Die Dämpfer funktionieren sehr gut. Unten fällt die Klappe jetzt nur noch sehr leise ins Schloss. Nach oben haben die beiden neuen Dämpfer jetzt richtig Schmackes! Fast ein bisschen zu viel. Da wackelt das ganz rote Känguru!
Muss man halt etwas vorsichtig hantieren beim Öffnen.
Frage an die Profis: "Irgendwie einstellbar ist die Kraft zum Öffnen ja nicht?"
Danke noch Mal an Dieter für die prompte Lieferung.
Ewald
