Neue Trommelbremsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 4862 Tagen) @ Horst
Hallo Horst
Achso deine Klotzkonstruktion ist nicht ohne.
Das kann ganz schnell umkippen, nicht umsonst haben Böcke
drei oder vier Beine. Damit hat der in Jede Richtung nen gewissen
Radius wo er draufsteht, das verhintert das schnelle umkippen.
Das hat mein Sohn auch gesagt und gefragt, ob er den Kipptest machen darf. Da ich mir zu 100% sicher war, dass es nicht kippt, hab ich mein Ok gegeben mit dem Ergebnis: Test bestanden *grins*
Aber du hast schon recht....bevor man Türme baut, sollte man sich überlegen, ob der Turm auch bei Kraftakten stehen bleibt.
Ein ganz anderes Problem trat heute auf. Nachdem ich nun einige Kilometer damit gefahren bin, war ein Bremsenquietschen zu vernehmen. Hab dann also heute abend nochmals nachgesehen, ob alles Ok ist und dabei fällt mir das eine Radlager zur Hälfte aus der Bremstrommel. So ein Mist....also bleibt der Kangoo nun stehen und ich hab erstmal zwei neue Radlager bestellt. Wenn Radlagerwechsel, dann gleich beide Seiten. So geht mein Urlaubsgeld baden *wein*
Der Clio ist auch fast fertig...Zahnriemenwechsel mit Erfolg vom Sohnemann erledigt *thumbsup*
Er hat dann noch die Ventile neu eingestellt und morgen baut er den Ventildeckel mitsamt einer neuen Dichtung wieder ein.
So....und nun trinke ich ein Bierchen mit meinem Sohn *prost*
