Zwei Masseelektroden (Plauderei)
froschkoenig @, (vor 4730 Tagen) @ JAU
bearbeitet von froschkoenig, ,
Hallo Forum,
wie gesagt: Das Bücheli sagt, dass NGK Kerzen mit der Bezeichnung BKR5EK serienmäßig verbaut worden sind. Die Bezeichnung verschlüsselt folgende techn. Details:
BK = 14er Gewinde
R = Entstörwiderstand
5 = Wärmewert
E = 19 mm Gewindelänge
K = zwei Masseelektroden
Das sind die Kerzen, die ich in dem Kangoo vorgefunden habe und die ich seit zehn Jahren bei jedem Wechsel wieder rein schraube.
Wenn ich die Bezeichnung bei Ebay eintippe, bekomme ich allerdings tatsächlich auch Kerzen angezeigt, die nur eine Masseelektrode haben. Ich vermute aber, dass die Anbieter nicht jeden Kerzentyp fotografieren und nur irgendein Einheitsbild von Zündkerzen immer wieder verwenden. Vielleicht versucht auch der ein oder andere Anbieter sein Produkt als Ersatz für eine BKR5EK loszuwerden.
Ich werde jedenfalls genau diesen Kerzentyp weiterverwenden und auch bald Ventile einstellen und einen neuen Zahnriemen spendieren. (Bei 380000 km! Wenn morgen Weltuntergang ist: Heute Bäume pflanzen! :-D )
Gruß, Stefan
