Erfahrungen m. Startproblemen in Zusammenhang mit Wegfahrspe (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4634 Tagen) @ Hüpfer1999
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Startverhalten des Kangoo ?
(eben basierend auf der Wegfahrsperre)
Furchtbar.
Hab den Hüpfer gebraucht gekauft und weil beide Schlüssel mucken machten ging ich davon aus das es ein zentrales Problem ist. Hab auch so einiges ausgetauscht, jedesmal mit einer kleinen Besserung die nur ein paar Tage hielt. Mir gingen dann die Ideen aus und es wurde zur Gewohnheit den Wagen mit ZV-Taste zu starten. Bis der Erstschlüssel dann irgendwann total den Geist aufgegeben hat, ZV reagierte gar nicht mehr.
Beim Zweitschlüssel wurde es aber auch immer schlimmer, ZV geht zwar noch, aber überbrücken der WFS wurde zum Geduldspiel.
Das Ärgerliche: Es gibt immermal etwas was zu helfen scheint. Z.b. nochmal absperren und aufschließen, nachlöten oder einfach Batterie kurz vom Schlüssel trennen. War das Auto noch warm zickte die WFS seltener rum. Zum Verrückt werden...
Kurzzusammenfassung (aus Wiki und Forum) was am PLIP diesen Ärger verursacht:
Die mechanische Belastung der Platine durch die Taste und gelegentliches runterfallen des Schlüssels. In Folge brechen Leiterbahnen und Lötstellen.
Besonders Problematisch ist auch die Ferritspule weil Ferrit nicht sehr stabil ist und ein Bruch oder Knacks die Induktion verändert. Diese ist aber wichtig weil sie zusammen mit einem Kondensator einen Schwingkreis bildet. Die Kapazität des Kondensator nimmt im Alter aber auch ab.
Und zu guter letzt kann noch der IC auf der Platine das zeitliche segnen, dann reagiert auch die ZV nimmer...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Eintrag gesperrt
