Erfahrungen m. Startproblemen in Zusammenhang mit Wegfahrspe (Plauderei)
Horst, (vor 4634 Tagen) @ Hüpfer1999
wenn die Wegfahrsperrenlampe ganz normal ausgeht ist auch die Wegfahrsperre nicht die Ursache. Bist also auf dem Holzweg.
Ist immer besser wenn man gleich sein Fehlerbild ganz genau beschreibt dann kommt man hier schneller zur Lösung.
Ein ähnliches Verhalten wie bei defekter WFS hat der Kangoo wenn die Signale vom OT-Geber nicht sauber kommen. In der Regel sind das Kontaktprobleme am Stecker des OT-Gebers.
Die perfekte Lösung ist den OT-Geber zusammen mit dem Stecker zu wechseln, und gleich auf das Model mit dem Blauen Stecker umsteigen. ( Blau und Schwarz sind mechanisch unterschiedlich).
Also ist dein Thema jetzt OT-Geber.
In der Regel findet sich bei OT-Geber Problemen beim Anlassen kein Fehler im Fehlerspeicher !
Horst
Eintrag gesperrt
