Es war der Nachsteller - reparierbar? (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4393 Tagen) @ postfrosch05
Morgen,
Ist der Nachsteller reparierbar?
Die Dinger sind nicht vergammelt, nur eingestaubt und lassen sich ohne Last spielend drehen. Unter Federlast dagegen geht gar nix, auch nicht mit Zange.
Mit Federlast meinst du die Federn die die Backen zurückziehen?
Da sollen sich die Nachsteller auch nicht bewegen, sie rühren sich nur wenn der Nachsteller über den Hydraulikkolben entlastet wird.
Öl kann nicht helfen; gibts da nen Trockenschmierstoff?
Es gibt Trockenschmiermittel mit PTFE, meine Erfahrungen damit sind eher mau. Kenn aber positive Resonanz aus der Papierverarbeitung (da machen sich Öl- und Fettflecken auf dem Produkt auch nicht so toll).
Man muss aber aufpassen, nicht gleich die erste Dose schnappen auf der PTFE drauf steht! Es könnte Teflon-Öl drin sein...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
