Typisch deutsche Skepsis (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4364 Tagen) @ gipsy30
Moin Moin
Wie siehts denn eigentlich mit Wartungs- un Unterhaltskosten beim Gas aus? Musste man nicht nach 10 Jahren den Gastank tauschen? Und was kostet die Gasanlage in der Anschaffung?
Wartungs-/Unterhaltskosten: Je nach Anlage zwischen 20 und 200€ im Jahr. (Gute Gasanlage = ganz geringe Kosten)
Neue LPG-Gasanlagen erfüllen die ECE-Regelung, daher keine Druckbehälterprüfung nach 10 Jahren. Wie es bei CNG (Erdgas) ist, weiß ich leider nicht.
Mehrkosten gegenüber reinen Benziner: Alle 2 Jahre zusätzlich zur HU die GAP (Gasanlagenprüfung) ca. 25€.
http://www.tuv.com/de/deutschland/pk/auto_und_verkehr/gasanlagen_in_fahrzeugen/gasanlag...
Zitat:
Prüfung von Druckgasbehältern
1. Für alle Gasfahrzeuge gilt:
Die wiederkehrende Prüfung der Gasanlage (GAP) und deren Umfang sind im § 41a StVZO als eigenständiger Bestandteil in die Hauptuntersuchung aufgenommen.
Die Prüfintervalle entsprechen den Zeitabständen der Hauptuntersuchung.
2. Fahrzeug mit Druckgasbehältern, die nach der ECE R 110 zugelassen sind.
Es gelten die Anforderungen der ECE R 110: Die maximale Lebensdauer des Behälters beträgt 20 Jahre. In diesem Zeitraum wird der Behälter nur durch äußere Besichtigung geprüft.
3. Fahrzeuge mit Druckgasbehältern, die nach Druckbehälterverordnung zugelassen sind.
Für diese Druckgasbehälter gilt eine Prüffrist von 3, 5 oder 10 Jahre abhängig von der behälterspezifischen Bauartzulassung (siehe eingeschlagener Verwendungszeitrum auf dem Behälter). Zur Prüfung wird der Druckgasbe- hälter ausgebaut und durch einen Sachverständigen überprüft. Dabei wird im Gegensatz zu Behältern mit einer Zulassung nach ECE R 110 u.a. eine innere Untersuchung und eine Druckprüfung durchgeführt.
