Elektronikproblem (Plauderei)
Der Henrik, (vor 4384 Tagen) @ ghopper
Notlauf beinhaltet aber (eingeschränkte) Mobilität. Es gibt meines Wissens nach diese 3 Szenarien:
Bei mir war alles weg, Pedal durchgetreten und nix kam.... Bei Renault kennt man das aber und schneidet den Stecker raus und verlötet alles. Selbermachen ist da Fummelei, weil das schlecht zugänglich ich. Renno hat diese schönen Löthülsen. Kostet sicher keine 2000!
Kann die Tür auf und zu gehen, wenn der Kontakt abgefallen ist?
Ich kenne nur "Tür geht nicht mehr auf" bei dem Problem.
Ganz ab isser ja nich, hängt dann am Kabel und hat mal "Kontakt", mal nich, je nach größe der Schlaglöcher.....
Dann müssen die drei Nieten raus, die diesen Winkelanschluß am Tankdeckel in der Karosserie halten, dann kommt man da ran und kann das wieder vernünftig festmachen. Eventuell ist ja sogar das Plastikteil gerissen (vom Gewicht der Zapfpistole) und sie hat das noch nicht gemerkt. Die Nieten kosten etwa 1,- pro Stück, nich wenig für so ein Kleinteil, aber auch weit wech von 2000....
