Suche Trennetz für Kofferraum (Kleinanzeigen)
drsilver, (vor 4478 Tagen)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Trennetz für meinen Kangoo G1/Ph 2. Vielleicht hat jemand dieses Netz im Keller oder der Garage rumfliegen ...?!
Bitte um Eure Angebote.
Danny
Tufkadd1000, (vor 4478 Tagen) @ drsilver
Hast du Dachkoffer?
Wenn nicht, hätte ich die Schienen da.
Dirk
drsilver, (vor 4478 Tagen) @ Tufkadd1000
Hallo Dirk!
Ja - ich habe die Dachkoffer. Schade!
Ärgerlich: mein Vater hat sein Gepäcknetz vom G1/PH1 vor zwei Monaten unbenutzt weggeworfen. Da hatte ich meinen Kangoo noch nicht ...
Suche ich also weiter!
Trotzdem Danke.
Danny
Horst, (vor 4478 Tagen) @ drsilver
hast Du denn die Haken für das Netz bei den Dachkoffern bei?
Oder wurden die Haken auch bei Koffer nur mit Netz verbaut ?
Hatte der Kangoo von deinen Vater auch die Koffer drin ? Wenn nicht
wäre es ja ohnehin das falsche Netz gewesen.
Falls die Haken fehlen:
drsilver, (vor 4477 Tagen) @ Der Henrik
Hallo Hendrik!
Danke für den Link. Bei Ebay habe ich schon gesucht, würde alternativ auch ein "Hundegitter" aus Metall nehmen. Gibt es gebraucht sehr günstig, allerdings in Bayern an Selbstabholer! Ist ja nicht gerade um die Ecke. Versenden möchte der Anbieter leider nicht.
Es stimmt schon, die Preise für dieses einfache Netz sind schon sehr abgedroschen. Werde dann glaube ich auch etwas basteln müssen ...
Danny
drsilver, (vor 4477 Tagen) @ Horst
Hallo Horst!
Es sind jeweils links und rechts zwei Haken vorhanden, einmal in Höhe der Rückbank und einmal hinter den Vordersitzen. Diese lassen sich aus den Dachboxen herausziehen und versenken!
Und nein: mein Vater hatte die Boxen nicht drin (... aber gesucht und war stinkig, dass ich sie habe ...!) :-D
Danny
VEC-LOTHAR, (vor 4477 Tagen) @ drsilver
Moin
1.) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/gepaecknetz-fuer-renault-kangoo/2299098...
2.) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/gepaecknetz-trennnetz-renault-kangoo/22...
3.) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/renault-kangoo-trennetz-mit-halterung-g...
4.) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/gepaecknetz-trennnetz-renault-kangoo/22...
Wichtig bei der Suche ist, dass die obere Stange des Netzes kürzer als die untere Stange ist, sonst passt es nicht in die Haken rein.
drsilver, (vor 4477 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hi Lothar!
Danke Dir für die Links!
Allerdings steht nichts in meiner Nähe. Habe jetzt mal einige angeschrieben, ob sie auch versenden würden.
Danny
Der Henrik, (vor 4477 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Davon passen aber nur die aus dem ersten und driten Link. Die engmaschigen, durch die man fast nicht durchsehen kann. Die anderen beiden sind für den Kangoo OHNE Boxen oben!
VEC-LOTHAR, (vor 4477 Tagen) @ Der Henrik
Wenn die Stange oben 118cm lang ist, so passt das auch für die Version mit Dachboxen ;-)
Nee, dann ist das Netz zu lang und läßt sich nich spannen, weil die untere Stange auf den seitlichen Ablagen mit den Lautsprechern aufliegt. Mit Boxen ist da rund 52 cm Platz, das Netz ist, laß mich lügen, 45 cm hoch. Nur das passt!
Du hast Recht! Man muss also auch auf den Abstand der beiden Stangen achten *thumbsup*
Bin ich auch...
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4477 Tagen) @ VEC-LOTHAR
...schon drauf reingefallen!
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=263446
drsilver, (vor 4474 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von drsilver,
Hallo zusammen!
Hatte jetzt einmal Zeit zum Nachmessen: Der Abstand der beiden oberen Haken in der Version Dachbox misst bei mir jedenfalls 115 cm. Der Abstand zwischen den beiden Dachboxen beträgt 72 cm.
Aber jetzt zur Höhe: Wie und wo wird die untere Stange denn befestigt? Oder klemmt diese nur unter den seitlichen Abdeckungen mit den Lautsprechern und als Befestigung dienen dann die Gurte? Zu der Höhe des Netzes kann ich jetzt nichts sagen, da ich ja noch nicht weiß, wie es befestigt wird. Bei mir würden es aber um die 52 cm sein, um die untere Stange unter den seitlichen Abdeckungen verschwinden zu lassen ...
Ist eigentlich auch eine Nutzung der Hutablage bei gespanntem Netz möglich?!
Danny
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4474 Tagen) @ drsilver
Ich glaube wenn du das feinmaschige nimmst, bist du genau richtig.
Hutablage bleibt wackeldackel-tauglich.
Wenn du dir Bilder in Inseraten ansiehst,
du brauchst das Netz mit weniger Höhe. Bei Version Flugzeugboxen wird es entsprechend niedriger eingehängt als bei den anderen (da ziemlich weit oben).
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4474 Tagen) @ ghopper
drsilver, (vor 4474 Tagen) @ ghopper
Hi!
Danke für die Hilfe zu später Stunde!!! *thumbsup*
Danny
JAU ⌂, 74632, (vor 4461 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Schwupp, schon 2 weniger. Eins davon hängt seit kurzem bei mir im Hüpfer. *cool*
Danke fürs raussuchen, Lothar!
Dementsprechend hab ich jetzt 1 Satz der Montagebleche (ohne Haken) für die Flugzeugboxen und 2 dieser Kunstoffkappen rumliegen. Falls die jemand brauchen kann ruhig melden...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Teigmann, (vor 4470 Tagen) @ Horst
Ich habe da so ein Netz, noch nie gebraucht glaube ich
JAU ⌂, 74632, (vor 4469 Tagen) @ Teigmann
Fürn G1 mit Flugzeugboxen?
Hätte ich auch Interesse dran.
mfg JAU
drsilver, (vor 4468 Tagen) @ Teigmann
Hi Teigmann!
Wenn der Abstand der oberen zur unteren Stange 45 cm beträgt, schicke mir bitte mal Deine Preisvorstellung.
Danny
