Phase 2 Motortemperaturanzeige (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 4214 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Moin.
Also ich habe derzeit ein sehr ähnliches Problem. Die Temperaturanzeige schwankt (ich hab die mit Zeiger) und bleibt dabei deutlich unter Betriebstemperatur. Stehe ich mit laufendem Motor, geht die Anzeige hoch, sobald ich losfahre fällt sie wieder. Normaltemperatur ist im Stadtverkehr kaum zu erreichen, selbst ohne Heizung. Sobald der Motor ein wenig Temperatur entwickelt, wird auch der Schlauch unten am Kühler sofort warm, also ist der Thermostat defekt.
Das ist sowieso die einfachste Möglichkeit, den Thermostaten zu püfen: wird die Ableitung vom Kühler, also der Schlauch unten, warm, obwohl die Betriebstemperatur nicht erreicht ist, schließt er nicht mehr bzw. nicht richtig. Würde ich erst mal nach gucken, bevor ich zum Messgerät greife, macht weniger Aufwand. ;-)
Gruß, Katja
