Autoradio piepts geht automatisch aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Genau das ist auch eingebaut.Ich sehe gerade das die Tasten Leuchten. Die Leuchten bei mir nicht mehr wenn ich das Licht einschalte. Die Schaltspannung kommt aber.
Weist Du wo diese Sicherung sitzt?
Im Sicherungskasten unterm Lenkrad
Üblicherweise Standlicht rechts oder Standlicht links. Am besten Radiocode erst suchen, dann alle Sicherungen der Reihe nach auf Durchgang prüfen, d.h. einzeln rausziehen und mit einem Messgerät durchprüfen. Eine davon wird dann defekt sein.
