Airbagleuchte(t) Gelb (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4305 Tagen) @ Fontainbleu
Moin
da der Fred vom 14. Jänner keine Selbstdiagnosetipps enthält, frage ich nochmal, woran es liegen könnte, wenn plötzlich dieses gelbe Warnleuchtensymbol "Fahrer mit Gurt und Kreis davor" leuchtet, und welche Eigenreparaturmöglichkeiten es gibt, bevor die Werkstatt ran muss.
Henrik hat da Recht...bevor du anfängst zu löten, musst du erstmal wissen, wo der Fehler im Airbagsystem liegt. Daher erstmal bei Renault (!!!) auslesen lassen und dann wirst du sehen, wo das schlimme Ding sitzt. Fehlerauslesung kostet leider bei den meisten Renaultwerkstätten etwas, aber es lohnt sich. Und Renaultwerkstatt deshalb, weil die tiefer in die Steuergeräte reinschauen können, als freie Werkstätten.
