1.2 RT Econ zu verkaufen (Kleinanzeigen)
Horst, (vor 4300 Tagen) @ nisecad
bearbeitet von Horst, ,
Moin, damit sich nun die Gemüter beruhigen folgendes:
a.bin ich absolut "Neu" was die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs angeht.
b. bin ich ehrlich in dem bereich und würde nie etwas behaupten, was man mir selbst nicht auch so gesagt hat.
Das bestreitet glaub keiner, aber das hilft halt nichts.
Eine potentielle Falschaussage würde durchs "nachplappern" halt nicht richtig.
Es gibt halt ein Unterschied zwischen den beiden Aussagen:
"Jemand anderes behaupte, dass die Erde eine Scheibe ist! "
Und
"Die Erde ist eine Scheibe!" (Hat mir ja jemand glaubhaft gemacht also kann ich das weitergeben)
Da sollte man halt bei so Aussagen peinlichst drauf achten.
e. Vielleicht hat ja hier jemand einen konstruktiven Vorschlag, wie ich das Problem lösen kann?????!!!!!! Dann würde ich das Thema zum ABS anderweitig einstellen, damit alle beruhigt sind.Bzw. der Fehler behoben ist, da die Auslesung ohne Ergebnis war
Die Frage ist ob der Auslesevorgang überhaupt richtig mit geeigneter Software erfolgt ist?
Unter Umständen haben die einfache nichts ausgelesen weil die nicht in der Lage waren mit
dem Steuergerät des ABS Kontakt aufzunehmen.
Und dann gilt halt diese Gleichung nicht auch wenn manche das manche gerne hätten:
"Kein Fehler gefunden"="Kein Fehler vorhanden"
Warst Du bei einer Renault Vertragswerkstatt? Die sollten das auf jeden Fall hinbekommen
Typischerweise haben die Abs Geber Ringe vorne einen Riss, ist zumindest oft das Fehlerbild.
Ein gut geschultes Auge kennt und erkennt das.
