Dieselpumpe oder Steuergerät defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Utti,
Steuergerät...Pumpe...richtig ausgelesen sollte die Werkstatt das unterscheiden können. Zumal noch weitere Bauteile an der Einspritzung beteiligt sind.
Zentrale Fragen sind: Erkennt das Steuergerät alle Sensoren? Wird mind. 250 bar Druck aufgebaut? Werden Injektoren angesteuert?
Grüße, Ingolf
