Kontrollleuchten erneuern? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Forum,
hat schon mal jemand Kontrollleuchten zwischen Tacho und Drehzahlmesser erneuert?
Was sind da für Leuchtmittel drin?
Es handelt sich um einen FC0FAF von 03/2002
Ausgelesene Fehler: Lambda-Sonde ohne Kontakt, Heizung Lambda-Sonde auch kein Kontakt und Fehlerleuchte nicht an weil OBD-Leuchte defekt...
Grüße, Ingolf
