Kontrollleuchten erneuern? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 4190 Tagen) @ Der Henrik
Hallo Henrik,
weder die Motorkontrollleuchte noch die Leuchte mit dem Vorglühsymbolleuchten bei eingeschalteter Zündung zur Kontrolle. Ist nur vorher nicht aufgefallen. Jetzt läuft die Kiste bescheiden und Zündet bei "Beschleunigung" zu früh oder zu spät. Die Geräuschkulisse ist beängstigend. Der eigentliche Fehler ist die Lambda-Sonde aber die kleine Leuchte wieder instand zusetzen ist sicher auch keine Fehler.
Nur was ist da drin?
Grüße, Ingolf
