Autoradio Kangoo (Plauderei)
Horst, (vor 4157 Tagen) @ eddiegrabner
auf dem Radio sollte ein Aufkleber sein mit der Ersatzteilnummer von Renault .
Vorne auf dem Radio steht meist auch noch ne Modellbezeichnung die sagt isoliert aber wenig aus.
Ich würde dann zumindest noch die Baujahre mit angeben, unter Umständen brauch aber gar jemand die
Fahrgestellnummer um genau nachzuschauen. In der B Säule ist auch so ein Aufkleber mit Daten zu deinem Auto (Modellcode) das kann auch helfen. Je mehr Infos Du gibst um so eher findet jemand was zu deinem Thema.
Wenn Du aussedem.noch das Originalradio vom Kangoo hast dann auch davon die Daten.
Wobei es halt recht warscheilich ist, dass dein Radio einfach eben nicht passt, daher es eher auf Empfehlungen rauslaufen wird auf was Du achten musst wenn Du ein passemdes Radio suchst.
