Autoradio Kangoo (Plauderei)
Radio und die übrigen Elemente wie Display und Fernbedienung sind auf einander abgestimmt und kommunizieren. Sprechen sie eine auch nur leicht unterschiedliche Sprache entstehen Missverständnisse.
Daher müssen alle Elemente stimmen und nur EINE Kombination funktioniert ohne Adapter. Für alles andere müssen Elemente ausgeklammert werden oder per Adapter angebunden. Selbst wenn Du ein Fremdherstellerradio mit einem Adapter an die Lenkradfernbedienung klemmen möchtest brauchst Du das Originaldisplay, das nun nutzlos ist. Das Signal wird aus der Fernbedienung in den Adapter durch das Display ins Radio geschleift. Alles nicht so einfach
Der Adapter ist nicht einfach umgestöpseltes Kabel sondern ein kleiner Computer mit Ein- und Ausgangsleitung.
Axel - dessen nutzloses Display im Armaturenbrett verbuddelt wurde
