Fremdfabrikat: Startprobleme / Update mit Link (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4134 Tagen) @ Dronkitmaster
Moin
Oder was könnte sonst noch sein?
Ich habe den Fehler :-)
Also hatte ich die Idee: Masseproblem. Minuspol mit Überbrückungskabel auf Karosserie gelegt, brachte auch nichts. Also Massekabel in Ordnung (oder hat der 306 etwa irgendwo ein durchgegammeltes Masseband :-P ?).
Überbrückung von Minuspol Batterie zur Karosserie?.... Grundlegend falsch :-)
Überbrückung zu Testzwecken muss von Minuspol zum Motorblock erfolgen!
Und jedes Auto hat irgendwo ein Masseband/Massekabel vom Motorblock zur Karosserie oder Minuspol der Batterie.
Defektes Masseband erklärt auch folgendes Phänomen:
Ich habe zusätzlich noch das seltsame Problem, dass nach dem Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden der Drehzahlmesser-zeiger heftig zittert. Das gleiche nach dem Ausschalten der Zündung.Dachte das wäre die Batterie (stand im Netz, das platte Batterien das gerne hervorrufen), ist aber nach dem Tausch imemrnoch.
So gräbt man sich selber eine Grube, in die man hineinfällt :-)
