Zeitweise keine Leistung und zu viele ungeklärte Probleme. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4159 Tagen) @ meinautoistkaputt
Moin m.a.i.k.
die Spritpumpe wird zum Prüfen doch ausgelitert. Kannst du das mal raussuchen, bitte?
Dazu wird das Relais entfernt und stattdessen eine Brücke gesteckt.
Richtig! Aber wenn zum Test die Pumpe einwandfrei fördert, wird gleich ein Fehler ausgeschlossen. Bei Katja ist ja ab und zu nur der Fehler beim Beschleunigen da. Daher wäre es gut, wenn alle Stecker und Steckkontakte der Benzinpumpe von hinten bis vorne nachgesehen werden, ob da irgendwo ein korrodierter Kontakt ist.
Wird der Kraftstoffdruck auch angezeigt, Lothar?
Kann ich dir jetzt nicht sagen, denn ich hab immer noch wenig Zeit, das Bratwurstbratgerät an den Kangoo anzuschließen und alles genauestens zu untersuchen :-)
