Fahrwerkshöhen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Mach mal ein ganz einfachen Test, das Wackeln am Rad. Wagenheber vorne links ansetzen, Wagen aufbocken, bis Rad frei ist. Dann die Hände in Viertelvordrei-Stellung an dem linken Vorderrad und kräftig zu beiden Seiten am Rad wackeln. Klapperts dabei?
Dann die Hände in Halbzwölf-Stellung an das Rad und wieder wackeln. Klapperts dabei?
Dann die eine Hand an der großen Spiralfeder halten und mit der anderen Hand das Rad drehen. Vibriert die Spiralfeder?
Das gleiche machst du auf der anderen Seite und dann teilst du uns das Ergebnis hier mit. Ein paar Fotos wären auch nicht schlecht...wenn´s geht, dann von der Unterseite an den Vorderrädern ((Siehe Bild 2 aus http://forum.mykangoo.de/index.php?id=291967 ).
Frage: Wieso wolltest du die Radlager tauschen? Und wäre das vorne oder hinten?
