Stoßdämpfer unteres Gewinde ausgerissen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mit der richtigen Schraube (10.9 mindestens)und Sicherung sollte es länger als bis Mittag halten...hoffe ich jedenfalls.
Ist das Gewinde nun vermehrt oder nicht?
Besorge dir einen Gewindebohrer und schneide es nach. Vorher aber die Steigung nachmessen!
10.9 ist nicht gleich 10.9. Es gibt mindestens drei gebräuliche Steigungen. Vergleiche am Besten mit der anderen Seite.
Wenn du den Bolzen dann mit dem richtigen Moment anziehen kannst, hast du wohl nochmal Schwein gehabt.
