ABS-Fehlersuche Teil 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen,
nach dem ich nun längere Zeit außerlandes war geht nun die Fehlersuche am ABS weiter. Schließlich steht der TÜV an.
Ich habe den Fehlerspeicher in einer Werkstatt löschen lassen aber folgende Fehler kamen sofort wieder nach dem die Zündung eingeschaltet wurde:
Fehlercode 15 (Org: DF027)
Drehzahlsensor HR - Stromkreis fehlerhaft
Fehlercode 12 (Org: DF009)
Drehzahlsensor HL - Signal fehlerhaft
Die wollten gleich die Sensoren hinten tauschen, aber mir scheint es recht unwahrscheinlich, dass beide defekt sind nach dem ich an den Sensorsteckern folgende Werte gemessen hatte:
HR: Vom Steuergerät: 0.47-1 V Am Sensor: 1679 Ohm
HL: Vom Steuergerät: 2.24 V Am Sensor: 1720 Ohm
VR: Vom Stuergerät: 4.77 V Am Sensor: 1639 Ohm
Mir scheint, dass die Sensoren funktionieren, aber die Leitung zu den Sensoren schadhaft ist. Kennt jemand die Soll-Werte für die Spannung. Die Widerstände der Sensoren machen ja einen sinnvollen Eindruck. Zwischen ABS-Steuergerät und den hinteren ABS-Sensoren ist laut Schaltplan (Wie helfe ich mir selbst - Buch) ein "Kästchen" dazwischen geschaltet. Weis jemand wo dieses "Kästchen" liegt und was die Funktion ist?
Hat jemand eine Tip wie man am Besten an das ABS-Steuergerät kommt? Von oben oder von unten? Irgendwie habe ich es noch nicht gesichtet. Ich geh aber davon aus, dass es am ABS-Pumpenblock sitzt oder ist es etwa wo anders verbaut?
Schöne Grüße und vielen Dank
