Nockenwellenräder K4M (1.6 16V) G1Ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4130 Tagen) @ Retzer
Also: Bei Ph1 ist es notwendig, das NW-Rad beim zweiten, turnusmäßigen Zahnriemenwechsel mit wechseln zu lassen und beim Ph2 nicht. Dafür bei Ph2 die KW-Riemenscheibe.
Moin Moin :-)
Dankeschön für die Info!
Aber ich sehe den K4M 752 nicht in der Auflistung. Ich lasse es trotzdem machen. Beide Renault-Händler haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass sich der Belag von der Riemenscheibe lösen könnte, dadurch der Aggregatrillenriemen durchrutscht und durch die Hitzeentwicklung reißen könnte. Durch den Riß könnten dann Teile des Riemens in den Zahnriementrieb kommen.
Dass die Kurbelwellen-Riemenscheibe bei jedem Zahnriemenwechsel mitgetauscht werden muss und das auch bei Ph1, hab ich auch noch nicht gewusst.
Daher vielen Dank für die Info!!!
