Dauerläufer Kangoo (Plauderei)
Markus (RO), Inzell, (vor 4068 Tagen) @ soley
Hi Soley,
hast Du auch das höhergelegte Fahrwerk (Sonderausstattung seinerzeit für ca. 400,-- EUR)?
Wir haben einen 1,5 dci Expression (82 PS) aus 12/2004 mit aktuell knapp 178.000 km und diversen Fahrten im Wald (bin beim Forst) sowie mit Anhänger.
Der Motor ist wirklich spitze!
Von Renault bin ich aber bisher auch nichts anders gewohnt --> habe diverse R5 und einen Twingo mit C-Motoren, z.B. C3J (Benziner mit Steuerklette), alle Dauerläufer ohne Probleme, einer mit über 350.000 km (kein Ölnachfüllen zwischen den Ölwechseln alle 15.000 km).
Bisher hat unser Kangoo keine nenneswerten aussergewöhnlichen Probleme oder Ausfälle gehabt außer:
AGR und Kühler sind ebenfalls bereits 1x getauscht
1x Schwingungsdämpfer der Lima ("Freilauf" )
beide Antriebswellen
1x Getriebedeckel vom 5. Gang (war kurz vor durchgerostet)
1x Masseband (vorsorglich rechtzeitig vor dem Verfall)
1x Federbruch vorn (das ist ja leider bei allen Marken inzwischen Standard..)
Das war´s an außergewöhnlichen Defekten, der Rest ist normaler Service & Verschleiß (Bremsen, Zahnriemen, Filter)
Ach ja, die Batterie & der Auspuff sind seit der Werksmontage drinn ;-)
Insgesamt ein Topp günstiges & zuverlässiges Fahrzeug.
Mein Tipp --> konserviere Deinen Kangoo (z.B. mit FluidFilm und Mike Sanders Fett) und pflege ihn weiterhin, bei der Technik gehen nach meiner Renaulterfahrung auch mehr als 400.000 km!
Markus
Save the Radials
