:( mein kangoo brauch dringend hilfe von euch !!! (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4066 Tagen) @ Emely
WANN wurde der Zahnriemen gewechselt? Der Aufkleber sagt 2010, dann wäre er JETZT wieder fällig.
Deine Beschreibung ist eine Gemengelage:
Kühlwasserverlust deutet auf eine defekte Zylinderkopfdichtung oder ähnliches hin. Tropft der Wagen nach unten? Hast Du mal unter den Öldeckel geschaut, ob sich dort gelber Schlamm angesammelt hat? Verbraucht der Wagen auch Öl?
Das Rasseln lässt mich vermuten, das etwas am Zahnriementrieb nicht stimmt. Bei einem alten Riemen könnten Zähne ausgerissen sein, bei einem neuen Riemen besteht die Möglichkeit, dass der Riemen nicht korrekt gespannt war und so übergesprungen ist. Dann stimmen die Steuerzeiten der Ventile nicht mehr.
Renault gibt meines Wissens auch offiziell 10W40 Öl für den 1,6er frei, das sollte definitiv nicht die Ursache sein.
So oder so ist eine eindeutige Diagnose aus der Ferne nicht wirklich möglich, ohne mehr Informationen zu haben.
Mein Tip: eine andere Werkstatt aufsuchen und dort den Fehler suchen lassen, wenn Du Deiner bisherigen Werkstatt nicht mehr vertraust.
