Öldrucklampe Masseschluss (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 3959 Tagen) @ Horst
Moin
wenn dein Schaltplan richtig ist, dann würde bei einer Unterbrechung die Kontrollampe aus bleiben
Der Öldruckschalter ist in Ruhestellumg geschlossen, bei Druck öffnet er.
Also muss in der Leitung in der Tat ein Masseschluss sein wenn bei abgezogenem Stecker die
Lampe dennoch leuchtet.
Abgezogener Stecker bei laufenden Motor oder nur bei Zündung an? Bei nur "Zündung an" bleibt die Lampe im Kombiinstrument dauerhaft an, egal ob Stecker gezogen oder nicht.
Erst bei laufenden Motor und Druck geht die Lampe im Normalfall aus. Bleibt sie dennoch an, so ist zu allererst die Öldruckprüfung vorzunehmen.
