Öldrucklampe Masseschluss (Plauderei)
Heiko, (vor 3958 Tagen) @ Heiko
Danke Lothar, das du dir den Schaltplan mal angesehen hast. Die Lampe muss aus sein, wenn der Stecker gezogen wird. Sie leuchtet aber bei abgezogenen Stecker sowohl bei Zündung, als auch bei Motorlauf. Geht laut Schaltplan nicht, da der Minuskontakt bei abgezogenen Stecker fehlen sollte. Das ist eine Elektrikfrage und keine Öldruckfrage.
