Vorstellung und gleich eine Frage wegen des Getriebes.... (Plauderei)
Karsten34, (vor 4004 Tagen) @ JAU
Hi, Tripoid links im Getriebe ist der Übeltäter der die Unwucht verursacht. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte wird dieser beim 4x2 Kangoo mit einem Sicherungsring fixiert, welcher entfernt wird und der Tripoid wird gewechselt. Ob nun die Arbeit bei meinem 4x4 die Gleiche ist möchte ich vorab klären. Denn so wie ich es oben beschrieben habe kann das Getriebe drin bleiben und lediglich die Antriebswelle wird ausgebaut um an den Tripoid zu gelangen. Das wäre kein Hexenwerk. Wenn aber das Getriebe zerlegt werden muß um an den Tripoid zu kommen und man noch eventuell spezielles Werkzeug braucht dann sieht das ganze natürlich schwieriger aus.
Gruss Karsten34
