Vorstellung und gleich eine Frage wegen des Getriebes.... (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4004 Tagen) @ Karsten34
Hi, Tripoid links im Getriebe ist der Übeltäter der die Unwucht verursacht. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte wird dieser beim 4x2 Kangoo mit einem Sicherungsring fixiert, welcher entfernt wird und der Tripoid wird gewechselt.
Genau genommen hält der Sicherungsring nur die Achsmanschette in Position. Wenn man beherzt dran zieht löst die sich vom Getriebe und das Öl läuft raus...
Ob nun die Arbeit bei meinem 4x4 die Gleiche ist möchte ich vorab klären.
Ja.
Denn so wie ich es oben beschrieben habe kann das Getriebe drin bleiben und lediglich die Antriebswelle wird ausgebaut um an den Tripoid zu gelangen.
Ja, aber:
Hallo zusammen nachdem ich meinen Kangoo 4x4 1.6 16v Bj. 2002 168Tkm fast durchrepariert habe ( 2x Radlager vorn, 2x Antriebswellen vorn,
Was genau wurde da gewechselt?
Denn eigentlich ist der Tripod ein Teil der linken Abtriebswelle: http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Gelenkwelle-links-fur-RENAULT-KANGOO-1-9-dCi-4x4-m... (im Bild links)
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
