Ölfilter beim Neukangoo 1.5 DCI 90 BJ 2014 wie lösen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 4020 Tagen) @ Adrian
gerade eben wollte ich Ölwechsel bei einem Neukangoo 1.5 DCI 90 BJ 2014 machen, konnte den Ölfilter mit der "normalen" kurzen Verlängerung, Ratsche und BGS Ölfilterschlüssel (Deckel mit Rillen) nicht lösen. Mit Gewalt habe ich nicht weiter probiert.
1) Gelöst wird der Filter (wenn man davor steht) indem man nach "LINKS" dreht, also wie eine normale Schraube ? (Rechtsgewinde) Ist das richtig ?
2) Klappt es besser mit einem Kardangelenk und XXL Verlängerung (z.B. 500mm). Der Ölfilterschlüssel hat einen 3/8" Antrieb
Wird der Filter tatsächlich bei Renault so stark angezogen ?
Durch das selbst machen eines Oelwechsels verlierst du keine Garantienasprüche.
Der Oelfilter hat einen Gummiring und der klebt manchmal fest. Da hilft dann nur kraftvoll am Oelfilter drehen. Da kann sich der Oelfilter ruhig bei verformen. Wenn gar nichts mehr am Oelfilter fasst kann man auch einen Schraubenzieher quer durch den Oelfilter schlagen um einen größeren Hebel zu haben. Ist dann eine ziemliche Sauerrei.
Martin
